Originalmente inviato da Naraj Mi scuso per la svista.
Hai ragione. La caduta è solo è 0,2 Volt.
Mi ha tratto in inganno la caduta complessiva del circuito, pur avendo i cavi della sezione descritta.
Mi piacerebbe sapere come sono fatte le giunzioni (o saldature) del circuito. Anche quest'ultime hanno una certa importanza nell'introdurre delle resistenze.
Naraj. |
Mi sembra d'aver capito che dipende dalla sezione dei cavi ( che però sono quelli standard degli interruttori Futaba con l'interruttore del tipo a slitta con le giunzioni fatte con spinette classiche per servi) e quindi non è un assorbimento che si somma all'assorbimento dei servi.
Ovvero è un calo di tensione variabile con la corrente che si richiede e si somma all'assorbimento dei servi e se questo calo fa scendere il voltaggio a meno di 4,8V di conseguenza fa "scendere" anche il modello a terra.
Scusate l'ignoranza, ma oltre alla legge di Hom (che non credo d'aver digerito completamente) non so.
