Originalmente inviato da savoiamarchetti Per quanto riguarda la carburazione di base chiudi completamente lo spillo del massimo e aprilo esattamente di 2 giri e un quarto. Lo spillo del minimo invece chiudilo completamente e svitalo di un giro. Poi però devi affinare la carburazione! Se non mette più la seconda marcia significa che sei troppo grasso, svita lo spillo del massimo un pò alla volta finchè non mette la seconda!!! |
mazza non ne hai azzeccata una!
allora, le regolazioni che hai detto tu non vanno molto bene...
prima di tutto varia da motore a motore, da miscela a miscela, da zona a zona (tempo atmosferico) e anche dall'uso che si fa del monster...
se non mette piu la seconda, non è necessariamente grasso, puo essere tranquillamente anche magro! e se fosse grasso come dici deve avvitare non svitare!
per la miscela userei una 16%, mentre per la carburazione devi provare... cerca nel forum e trovi sicuro dei post a riguardo... ultimamente si parlava solo di carburazione!
ciao ciao!
