BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - problemi regolatore jeti 40a
Vecchio 22 aprile 07, 19:28   #3 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da claudiolorenzo
qualcuno per favore sa spiegarmi se bisogna fare qualcosa di particolare con i regolatori jeti???????
mi spiego::::
il regolatore jeti 40a +motore haker a30-28 s mi e arrivato ieri con jonathan
ma non mi da segni di vita
ma con altri regolatori il motore funziona.
devo fare qualcosa di particolare??
grazie
approfitto anche per chiedere se questa configurazione va bene per il mini katana.
è una delle ocnfigurazioni più ultilizzate! per il katanino và benone. se hai una trasmittente futaba devi invertire la corsa del gas. la polarità del connettore alla ricevente è giusta? il canale è giusto? la polarità in ingresso? i connettori in ingresso son saldati bene? se è tutto apposto allora il problema è nel variatore, te lo fai sostituire in garanzia.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
