Vecchio 28 febbraio 18, 17:23   #4 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
Ci ho pensato anche io. Il monitor presenta il classico ingresso per un comune trasformatore, ingresso che ovviamente serve anche per la ricarica della batteria interna. Nel pacco del monitor c'è anche il connettore per trasformare quell'ingresso in un bec per collegarci appunto una batteria esterna. Il problema è che si tratta di un ingresso per 12v e che in ogni caso la batteria che collego alimenterà la batteria interna per far funzionare il monitor. Quindi che batteria dovrei metterci?
una lipo 3s dovrebbe andare bene.
se te la senti hai anche altre due possibilita:
-colleghi una 2S LiIO in parallelo a quella vecchia, collegando solo i fili rosso e nero
-apri il pacco che hai e sostituisci le celle, all'interno ci sara' una schedina ed una sonda di temperatura che dovrai avere cura di ricollegare in maniera perfettamente uguale, magari fai una foto prima di dissaldare cosi' sarai sicuro dei colegamenti.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
