Vecchio 22 aprile 07, 20:13   #24 (permalink)  Top
rc_addicted
Data registr.: 03-10-2005
Originalmente inviato da Lotar
Ciao Mimmo.
Il servo S9256 lavora con un impulso la cui temporizzazione è 0.76mSec
e funziona solo con il giroscopio 611 e questo è il segreto delle sue performances.
Tutti i servi digitali e analogici lavorano 1.5mSec.
Su questo penso che siamo d'accordo.
Il servo S9254 è specifico per essere montato sul comando di coda per la sua
velocita non adatto per il piatto.
Spero che anche su questo, siamo d'accordo.
Un servo digitale tipo S9254 puo essere montato con giroscopio 240.
Ma con un 401 potendo scegliere la frequenza lavora meglio.
Sbaglio a affermare questo?
E' sempre un piacere confrontarsi.
Saluti Ivo
Il servocomando s9254 della Futaba non è adatto per il piatto solo ed esclusivamente perchè non ha la coppia necessaria a tale scopo.
In questo particolare modello è privilegiata infatti la velocità a discapito della coppia.
Per questo la sua destinazione d'uso tipica è il comando di coda e non il controllo di altra superficie.
Il 9254 Viene inoltre comunemente impiegato (viste le sue caratteristiche di velocità) con il comando del gas degli eli a scoppio in accoppiata ai classici governor/limiter, alcuni dei quali hanno (anche loro come il GY 401) una frequenza di 270Hz.
Ogni servocomando ha il suo uso più o meno specifico.
Poi ci sono i servocomandi dedicati (tipo s9256) ad un uso specifico in accoppiata ad un apparato specifico (vedi GY 911 / CSM 720)
Saluti
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
