Vecchio 28 febbraio 18, 09:53   #3 (permalink)  Top
havana
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
puoi provare a collegare solo il rosso e il nero, il terzo filo e' di un sensore di temperatura all'interno del pacco, quella batteria non viene bilanciata. non e' detto pero' che funzioni: potrebbe essere che ha bisogno del segnale del sensore di temperatura per accendersi. non puoi alimentarlo dall'esterno con una lipo e lasci quella cosi' com'e'?
Ci ho pensato anche io. Il monitor presenta il classico ingresso per un comune trasformatore, ingresso che ovviamente serve anche per la ricarica della batteria interna. Nel pacco del monitor c'è anche il connettore per trasformare quell'ingresso in un bec per collegarci appunto una batteria esterna. Il problema è che si tratta di un ingresso per 12v e che in ogni caso la batteria che collego alimenterà la batteria interna per far funzionare il monitor. Quindi che batteria dovrei metterci?
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
