Vecchio 28 febbraio 18, 00:22   #2 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
Salve, ho un monitor boscam lcd 5802 con batteria integrata lipo 2s 2450 mAh. Da diverso tempo non si ricarica più nel senso che collego il trasformatore e la batteria dopo 5 min risulta già carica. Non so se è un problema dell'accumulatore o del sistema di ricarica. Ad ogni modo ho smontato il monitor e ho dato una controllatina col tester. La batteria risulta collegata con quello che sembra un cavo di bilanciamento. In qualunque modo misuri, rosso-nero e rosso-giallo, la tensione è sempre di 7,50 volt (diversamente dalle lipo che ho per gli aeromodelli dove, a seconda di come misuri sul cavo bilanciatore, la tensione è 3,7 oppure 7,4). Credo che la risposta sia nel tipo di collegamento delle celle (in serie per una e in parallelo per l'altra).Purtroppo non trovo da nessuna parte il ricambio adatto. Se volessi sostituirla con una 2s esterna come potrei collegarla visto le diverse misure ottenute?
puoi provare a collegare solo il rosso e il nero, il terzo filo e' di un sensore di temperatura all'interno del pacco, quella batteria non viene bilanciata. non e' detto pero' che funzioni: potrebbe essere che ha bisogno del segnale del sensore di temperatura per accendersi. non puoi alimentarlo dall'esterno con una lipo e lasci quella cosi' com'e'?
marcodef non è collegato   Rispondi citando
