pinza amperometrica
Ciao a tutti, volevo sapere se potevate consigliarmi una pinza amperometrica
visto che ne devo comprare una ma nn sono molto esperto in questo campo
devo solo misurare la corrente assorbita dal mio motore brushless,perche credo sia questa la causa del difetto del motore,cioe' si blocca in volo se tengo il gas spalancato al massimo, mentre se gli do' solo meta' gas vola tranquillamente senza bloccarsi,le batterie sono kokam 1500 mha 7,4 volts e la centralina una 25 ampere ,ho provato un altro motore brushless ,con questo tutto bene senza blocchi a questo punto credo sia un problema di assorbimento del motore premetto che il motore nn scalda e addirittura se provo da terra a dargli tutta manetta si blocca subito facendo uno strano rumore, voi cosa mi consigliate grazie molto!!!
