| Batteria monitor andata
Salve, ho un monitor boscam lcd 5802 con batteria integrata lipo 2s 2450 mAh. Da diverso tempo non si ricarica più nel senso che collego il trasformatore e la batteria dopo 5 min risulta già carica. Non so se è un problema dell'accumulatore o del sistema di ricarica. Ad ogni modo ho smontato il monitor e ho dato una controllatina col tester. La batteria risulta collegata con quello che sembra un cavo di bilanciamento. In qualunque modo misuri, rosso-nero e rosso-giallo, la tensione è sempre di 7,50 volt (diversamente dalle lipo che ho per gli aeromodelli dove, a seconda di come misuri sul cavo bilanciatore, la tensione è 3,7 oppure 7,4). Credo che la risposta sia nel tipo di collegamento delle celle (in serie per una e in parallelo per l'altra).Purtroppo non trovo da nessuna parte il ricambio adatto. Se volessi sostituirla con una 2s esterna come potrei collegarla visto le diverse misure ottenute?
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere |
