Esatto, ho semplicemente tagliato le sagome allungato il pod originale di circa 10 cm verso la coda, per compensare l'accorciamento del boom (così dovrebbe essere anche lievemente più leggero). Lo short kit contiene solo i profili laterali del pod, c'è stato pochissimo lavoro in più. per il flaps sono previsti tubi da 10 mm, credo che l' unico modo per allegerirli sia utilizzare tubi con pareti sottili (spess. 0.5 mm max) in calza di carbonio, ma di così sottili non ne ho trovati in commercio. Per adesso il modello sembra abbastanza robusto (si dovrebbe verricellare senza probemi), forse eliminamdo il d box e alcuni rinforzi si può scendere ancora di peso.
ciao, Fabio
