Non ho link da allegare, provo a spiegarmi.
Innanzitutto devi decidere come fare il pacco, un pezzo o diviso in due o più pezzi.
Dopodichè ci sono due modi per farli: saldandole di testa o affiancate.
Il primo è più difficile sia da fare che da verificare dopo e quindi te lo sconsiglio, oltretutto come dimensioni nei due casi cambia poco.
Le varie celle vanno saldate in serie e cioe unendo il positivo della prima cella al negativo della seconda e così via fino all'ultima cella. Alla fine avrai un positivo ed un negativo liberi a cui salderai i cavi rosso e nero dotati dello spinotto che preferisci; per quest'ultimo ti consiglio i deans.
A questo punto devi solo mettere il termoretraibile ed il/i tuo/i pacco/i sono pronti.
Spero di essere stato chiaro altrimenti chiedi pure.
Saluti Pino
