Originalmente inviato da MadKat Grazie per avermi risposto
ho impostato 4s a 1900 mha sia su ch 1 che ch 2, e messo 0,5A in carica, ma dopo circa 5 ore mi dice che è:
capacity 680mah su ch1 e 1073 su ch 2
voltage 5,846V su ch1 e 5,890V su ch2
current 0,14A su ch1 e 0,22A su ch 2
pensavo che per 8 stilo AA da 1900 mha ci mettevo molto meno per ricaricarle !
dove sbaglio nelle impostazioni per accellerare il processo ?
e sopratutto come posso fare solo ciclo di ricarica senza lo scarico per la prossima volta ?
grazie mille per le dritte |
Ma hai impostato i valori per la scarica? Devi mettere 0,5A anche in scarica, e 0,9V come voltaggio di CUT...
...poi vai su discharge, clicca e imposta NORMAL al posto di AUTOMATIC, fai la stessa cosa anche su charge...
...in pratica, anche se fai il ciclo, devi impostare lo stesso i parametri di carica e di scarica, che il caricabatterie utilizzerà in fase di scarica/carica, altrimenti se lasci AUTOMATIC mette valori che vuole lui e ci mette pure 4 secoli...
