Originalmente inviato da Nello73 Un'ala spezzata...
Lo rifaccio con apertura 1700 profilo hn 1036.
Qualcuno sa consigliarmi un disegno esempio di giunzione semiali?
Quelle del guppy hanno dietro 7-8 gradi. Preferirei utilizzare solo legno.
Sto pensando di risparmiarmi la fatica e fare un pezzo solo. Poi scomodo da trasportare però. | Domanda: credete sia ok se ci metto una baionetta da 3mm in compensato tra le solette dei due longeroni da centina a centina nel primo cassone. Incollata in una semiala.
Poi le semiale sono fissate alla fuso con due M3 sul BU ed incastrate al BA da due pin da 3mm alla paratia del castello incollato ai lati della fuso.
Any thoughts?
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser ![:mecry:](/forum/images/smilies/mecry.gif) , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 ![:mecry:](/forum/images/smilies/mecry.gif) , Guppy, MK Curare 60
