Grazie Trinacria e Runnerfly,
Si continua con i lavori.
Sempre per rendere più simile al vero questa semiriproduzione, ho ricavato i due serbatoi alari che sono sull'Albatross di Vigna di Valle, tipo questo
Partendo una dima di balsa, ho ritagliato grossolanamente due semi-gusci da una lastra di polistirene da 3 cm. Poi ci è voluta tanta pazienza nel levigarli fino ad ottenere quello che volevo. Un po' di fibra di vetro e resina e sono diventati resistenti e molto leggeri.
Al loro interno ho annegato e incollato due tubetti che vanno a infilarsi in altrettanti tubetti nel supporto fissato all'ala.
Devo ancora aggiungere qualche elemento per renderli più realistici, ma sarà fatto nei prossimi giorni.
Avendo finito la fibratura e la ricopertura di tutto il modello
adesso potrò dedicarmi a tutti i vari dettagli (sportelli, scarichi, antenne etc. etc. ) e alle pannellature fatte con il solito nastrino adesivo prima di dare una mano di fondo grigio poliuretanico su tutto il modello. Spero che le pannellature riescano anche dove il modello è ricoperto di tela
Farò qualche prova prima.
Alla prossima.
