| [VENDUTO] ely Mini titan
Elicottero brushless RC Thunder Tiger Mini Titan E325
Elicottero usato una decina di volte comprato x provare ma poi abbandonato per mia incapacità di volare (preferisco l’aereo).
Il tutto funzionante e con tutte i suoi componenti meccaniche e in perfetto stato.
Motore Corpion ultra potente caratteristiche;
Stator Diameter 22.0 mm (0.87 in)
Stator Thickness 21.0 mm (0.83 in)
No. of Stator Arms 9
Magnet Poles 6
Motor Wind 8 Turn Delta
Motor Wire 16-Strand 0.21mm
Motor Kv 3595 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 2.31 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.024 Ohms
Max Continuous Current 45 Amps
Max Continuous Power 475 Watts
Weight 81 Grams (2.86 oz)
Outside Diameter 27.9 mm (1.098 in)
Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)
Body Length 38.3 mm (1.508 in)
Overall Shaft Length 58.7 mm (2.311 in)
Max Lipo Cell 3s
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
Programmatore regolatore anch’esso Corpion
Moltissimi pezzi di ricambio comprati per paura di rompere. Ancora imbustati.
+ Bilanciatore di pale molto utile.
+ 2 Regolatore di incidenza pale.
+ 1 Batteria li-po 2200
Tutto € 160. + SP
Radio ricevente Graupner JR MX-16S. E’ la radio con cui volavo programmata x l’elicottero.
Radio € 80
in vendita su altri canali
Il tutto pronto al volo. --------------------------- Nome: fabio Cognome: giani Città: busnago |
