Vecchio 15 febbraio 18, 14:10   #888 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 --
Originalmente inviato da Daytona Visualizza messaggio
nella mia 1-5 non c'era verso di fleshare il marlin 1.1.8 ... ma una volta riprogrammato il bootloader è andato su tutto liscio come l'olio ...
per cui ora direi policarbonato !
oltre al buildtak , che con il pc sembra d'obbligo avere, avete qualche consiglio da dare viste le alte temperature ?
Allora credo che dovresti alzare anche le temp di allarme, mi pare che sia fissata a 260c, temp normale invece per il policarbonato...
Consiglio anche io una ventola sulla scheda e una serrata ai morsetti di alimentazione, anche se una bella saldata a tutto sarebbe meglio con tanto di fili spessi almeno il doppio.
Per il resto buildtack indispesabile, temp del piatto sui 100-110, una corretta calibrazione nozzle/piano e via.
Occhio a calibrare bene, deve esserci una distanza un foglio A4 piegato a metà ( in pratica il doppio delle spessore usato per il pla) , se spiattelli troppo il pc sul tappetino, rovini tutto perché poi non lo togli più.
Ventila la stanza per il pc é ancora più puzzolente/tossico dell'abs.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
