BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Costruzione motoscafo 800mm elettrico!
Vecchio 12 febbraio 18, 19:39   #5 (permalink)  Top
DjsantiX
Data registr.: 12-02-2018
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Facendo lo stampo in polistirene è fattibile, ritengo però senza rails che dovrai applicare a scafo finito ed occorre molta precisone a far sì che il modello in polistirene sia simmetrico e rispondente al disegno. Volendo puoi anche svuotarlo successivamente con l'acetone o il solvente nitro......Se lo fai in legno forse le parti curve della coperta ti conviene farle con i listelli, il compensato è difficile da piegare, impossibile se è piegato nei due sensi......Prima di resinare devi studiare che distaccante utilizzare, altrimenti lasci il legno sotto alla vetroresina e usi la vetroresina solo come rivestimento/impermeabilizzante.......
Penso proprio di farlo in polistirene.. se guardi bene le sezioni hanno soltanto il gradino prima della curvatura, i rails li inserisco dopo... per quanto riguarda il modello in polistirene, stampo le sezioni e utilizzo la parte esterna! Faccio una sorta di stampo esterno
DjsantiX non è collegato   Rispondi citando
