BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Costruzione motoscafo 800mm elettrico!
Vecchio 12 febbraio 18, 15:21   #3 (permalink)  Top
DjsantiX
Data registr.: 12-02-2018
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Ciao, penso tu abbia scelto una bella sfida......tutt'altro che semplice.....
Io vedo due possibilità: uno stampo (due in realtà, uno per lo scafo e uno per la coperta) femmina da ricavare da un modello che dovrai costruire prima in legno, oppure laminare la resina direttamente sul modello interponendo un distaccante.....in entrambi i casi, salvo forse lavorare in sottovuoto, vedo difficile la realizzazione dei particolari tipo i rails in stampo, in quanto il tessuto non è d'accordo a fare e mantenere pieghe importanti.....
Anche se in vetroresina, quindi leggero, vedo difficilmente conciliabile una buona velocità con 20/30 minuti di autonomia......
Come motore potresti usare un 3660 con circa 2000/2300 giri/volt a 4 S e poi provare con la dimensione elica per raggiungere un compromesso tra velocità e durata.....
Con una batteria da 6000mAh per girare 30 min e non scaricarla completamente, dovresti avere un consumo di 10A circa e con questi consumi non vai molto veloce......
Grazie mille per la rapidità e i consigli! Quindi allontaniamoci dai 20/30m e dimezziamo a 15m! Penso che col motore e la batteria che mi hai consigliato riuscirei ad avere ottimi risultati!
Per il modello in vetroresina, avevo in mente di crearlo in polistirolo (non quello a pallini).
Con autocad ho quotato il disegno e adesso ho la distanza di ogni sezione. Taglio il compensato a tot distanza, incollo la sezione stampata e continuo con le altre sezioni. Dopodiché modello il compensato con la forma dello scafo che voglio e resino tutto. No?
Files allegati
Tipo file: pdf Plan.pdf‎ (180,5 KB, 389 visite)
DjsantiX non è collegato   Rispondi citando
