Originalmente inviato da esponenziale Non mi sono spiegato bene...
In normal che percentuale gas hai quando stai in hovering?
Poi di solito le curve piatte si impostano quando abiliti il governor e non quando misceli gas e collettivo senza governor.
Dovresti avere una curva in idle1 e idle2 con una percentuale uguale di gas in hovering tale che il passaggio tra i due sia senza scatti o se te lo permette la radio ritardare il passaggio tra idle1 e 2
Di solito le curve senza governor sono, per fare un esempio:
Norm 0-25-50-75-100
idle1 70-60-50-60-70
idle2 100-80-50-80-100
Ora io faccio volato da riproduzioni e non 3d.....aspetta conferme da chi pratica il 3d. |
È corretto se non usi il governo dovresti fare delle curve a V. Le curve lineari le usi solo con governo. Tuttavia molti usano la curva del gas lineare anche senza governo
