Vediamo di fare chiarezza perché non è possibile che un motorello si permetta di prenderci per il cuxo!
1° Controlla che lo spillo chiuda bene, chiudi e soffia nel tubetto della mix, non deve passare aria.
2° Apri lentamente sempre soffiando, sentirai l'aria che entra nel getto, Fermati!!!
3° Senza candela, aziona lo strappino, dovrebbe affluire la mix sia pur lentamente.
4° Se non arriva la mix, prova a tappare con il dito il venturi, ed aziona lo strappino solo per un paio di giri, vedi se arriva bene la mix, non esagerare altrimenti si ingolfa, anche se la mix uscirà dal buco della candela tolta in precedenza.
5° Cambia la candela e, prima di montarla, collegala all'accenditore in modo da verificare che la spiralina sia totalmente accesa.
6° Procedi all'avviamento e successive regolazioni come da precedenti osservazioni.
