Non mi sono spiegato bene...
In normal che percentuale gas hai quando stai in hovering?
Poi di solito le curve piatte si impostano quando abiliti il governor e non quando misceli gas e collettivo senza governor.
Dovresti avere una curva in idle1 e idle2 con una percentuale uguale di gas in hovering tale che il passaggio tra i due sia senza scatti o se te lo permette la radio ritardare il passaggio tra idle1 e 2
Di solito le curve senza governor sono, per fare un esempio:
Norm 0-25-50-75-100
idle1 70-60-50-60-70
idle2 100-80-50-80-100
Ora io faccio volato da riproduzioni e non 3d.....aspetta conferme da chi pratica il 3d.
