Originalmente inviato da dooling Scusami sempre quando ti rispondo.
Quando scrivi "mantello", ti riferisci al pistone?
Io mi riferivo al cilindro o canna, che ha le luci ad altezze diverse, la più alta è lo scarico, poi ci sono i travasi, tutte queste luci devono coincidere con le fresature che sono nel carter unitamente allo scarico che fa parte del carter motore.
Altra prova; chiudi lo spillo del max, inizi a soffiare nel tubicino del carburante aprendo piano piano lo spillo, quando senti il soffio, sei sulla buona strada come regolazione, apri ancora circa 1/2 giro.
Dopo avviato potrai aggiustare la carburazione in modo più fine.
Se posti una foto del carburatore, vediamo come procedere.
Basta anche un link dell'esploso. |
Credo sia montato correttamente perché sulla camicia c'è una tacca che si ripete sul carter. Se non le allinei non si chiude la testa.
Thunder Tiger CORP. -- PRO-21BX-R NO.9475
Il motore è questo,se scarichi il pdf ti da tutta la documentazione.
Intanto grazie per l' aiuto.
