Originalmente inviato da dooling Ciao, lo strappino dovrebbe far fare al motore almeno 4/5 rotazioni, che bastano per avviarsi.
Una domanda ma, non prenderla male; quando hai rimontato il motore, hai messo correttamente il cilindro?
Intendo scarico con scarico e travaso con travaso?
La testa è stretta in modo corretto? |
Lo ho rimontato seguendo l' esploso, la parte tagliata sul mantello, almeno nel mio caso, va sull' aspirazione. La testa è bella stretta credo a sufficienza.
Sono riuscito a fagli fare qualche scoppio, praticamene ora parte ma dopo un secondo muore. Probabilmente si tratta della carburazione fatta male. Se lascio quella di fabbrica si ingolfa subito se chiudo troppo suppongo si spenga subito perché non arriva mix. Non saprei come capire se ne entra troppo poca o troppa.
