Originalmente inviato da Mach .99 Non puoi stampare un file STL
Un file stl é un file grafico, un file gcode é un file di istruzioni per una macchina a controllo numerico.
Qualsiasi slicer é un SW CAM che genera un gcode da dare in pasto ad una stampante partendo da un stl.
Quando generi la stampa in simplify praticamente fai un Gcode Grazie per la delucidazione
P.s.
Se non altro hai lo stesso identico errore su X e Y, ottimo punto di partenza, segno che il problema dovrebbe essere sicuramente un valore di step/mm errato in partenza.
Se fai una stampa di 100x100 e ti viene fuori 125 sei a cavallo. |
Originalmente inviato da Mach .99 Sei a cavallo perché hai un errore certo e puoi modificare il setting nel firmware:
Steps = steps attuali X misura voluta / misura reale
Nel tuo caso cambi gli step/mm in: steps che hai adesso X 10 / 12,5 |
interessante questa soluzione può tornare utile ... ma è bastato fare un reset delle impostazioni di Simplify3D e il mio cubetto è venuto perfetto
amen !
...a proposito di aggiornamento firmware ( marlin ) probabilmente può tornare utile a qualcuno sapere che le ultime board , nel mio caso la v1-5 , hanno il bootloader "bloccato" e quindi, prima di programmarle il firmware tramite il software arduino IDE , bisogna cambiare il bootloader : collegando alla motherboard o un Arduino uno o un mega
questa procedura è utile anche in caso la stampante si blocchi a causa di un aggiornamento firmware non andato a buon fine...
qui la procedura per sbloccare o meglio sostituire il bootloader per poi aggiornare il firmware
HOW TO FIX ANET BRICKED BOARD USING AN ARDUINO UNO: 5 Steps
