BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Una semiriproduzione che potrebbe navigare "in piccolo"
Vecchio 08 febbraio 18, 23:29   #1 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Qualche tempo fa mi sono imbattutto in un interessante articolo sul Figaro3 di Beneteau che svelava la nuova barca per solitari della omonima serie di regate francesi del circuito Figaro.
Qui il link della rivista in inglese
Why Beneteau’s new foil-assisted Figaro 3 is big news for sailing - Yachting World
i suoi dati:
LOA 10.85m
LWL 9.00m
Beam 3.40m
Disp 2,900kg
Ballast 1,100kg
Mainsail 39.5m2
(fiocco 30,5 m2)
Large spi 105m2
Le proporzioni e i pesi la rendono trasformabile in un modello semiriproduzione che potrebbe persino funzionare e permetterebbe di esplorare il concetto di Foil su un monoscafo "modello".
Se si facesse in scala 1:9, verrebbe un metro di lunghezza al galleggiamento (naturalmente si eliminerebbe il bompresso che non serve), larghezza 35 cm circa con circa 4 kg di dislocamento e poco più di 80 dm2 di vele
Se la si facesse di 65 cm verrebbe in scala 1 a 13,8 con un dislocamento di 1,1 kg circa con circa 35dm2 di vele
Sul sito di beneteau si trovano anche molti altri dati
FIGARO BENETEAU 3 | Beneteau
c'è anche un interessante pdf da scaricare da cui trarre facilmente la vista laterale e in pianta da cui, con una opportuna riscalatura fotografica alla lunghezza voluta, si può già iniziare a costruire il giocattolino: http://www.beneteau.com/sites/defaul...sier_fb3_8.pdf
Qualche immagine presa qua e là:
una vista d'insieme
piano velico
una sezione dello scafo a livello dei foil ( che nel modello possono benissimo essere fissi estesi (tanto non si deve attraccare in nessun porto)
in azione sui foil
qui un altro link interessante
Chevalier Taglang: the FIGARO single-handed Jubilee 1966-2017
dove si trova anche un disegno che potrebbe essere abbastanza fedele alle forme dello scafo e con uan buona definizione che ne permette un ingrandimento in scala decente
Questi i dati del progetto riportati sul sito di Chevalier della barca reale (c'è qualche info in più rispetto a Beneteau).
Figaro Bénéteau 3
Yacht designer: VPLP
Shipyard: Bénéteau
First launched: 2017 (ahead of the first race to be held in 2019)
Length: 9.75m
Waterline: 9.00m
Beam: 3.45m
Beam (extreme): 5.25m
Draught: 2.50m
Displacement (lightship): 2,900 kg
Fixed ballast: 1100 kg
Water ballasts: 2×220L
Mainsail area: 39.5 sqm
Genoa area: 30.5 sqm
Spinnaker area: 105 sqm
Per la piccola da 65 cm, se si volesse provare, potrebbe essere interessante rispolverare il concetto della Easysail (vedi http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1344354) e realizzarla in depron da 3 (o da 6, ma il 3 dovrebbe bastare) con qualche rinforzo solo in zona chiglia/albero/foil.
Lo scafo stilizzato avrebbe 2 spigoli (come la precedente Easysail) e la barca finita dovrebbe venire abbastanza facilmente nei 1100 grammi con 6-700 grammi di zavorra come la Easysail di cui potrà copiare la struttura generale.
Ora ho un aliante in cantiere e, finchè non lo finirò, difficilemente la inizierò, ma se qualcuno vuole provarci, con le info postate e qualche pezzo di depron/cartoncino si può pensare di abbozzare un modellino simpatico.
Ciao a tutti
Ultima modifica di claudio v : 08 febbraio 18 alle ore 23:43
claudio v non è collegato   Rispondi citando
