Si in effetti, ma dalla larghezza massima con un po' di pazienza e calcoli di proporzioni alla fine riesci a farti un'idea abbastanza precisa.
Un tool di misurazione sarebbe stato carino, anche se non sarebbe tanto roba da CAM, o slicer che sia.
Io ti consiglio di andare su dimensioni maggiori: su un cubetto di 10mm hai un errore che apprezzi peggio che su uno di 100.
Certo, non fare un cubo di 10cm, non finisci più, fai solo un quadrato vuoto di 10cm di lato, pareti di 4 o 5 mm, anche alto solo 5mm (tipo una cornice), ti fai i calcoli per gli assi X e Y molto più precisi.
Poi passi alla Z e li ti puoi fare un parallelepipedo piccolo ma alto (anche questo vuoto), ed ottieni più precisione per le correzioni anche su quell'asse.
Ultima modifica di Mach .99 : 08 febbraio 18 alle ore 22:43 |
