Anche io ho fatto come EL Nonino, ho misurato tutto con calibro e riportato tutte le misure precise nei parametri di configurazione ma il risultato finale è stato un cubetto con dimensioni completamente fuori tolleranza (+-2mm). Mi ci sono messo per bene ed ho variato i parametri un po' alla volta (delta_diagonal_rod ecc ecc) fino ad ottenere le giuste dimensioni con errori poco meno di 0.1mm. Non ho installato sensori di livellamento ma ho calibrato la stampante grazie al firmware MK4DUO che ti permette tramite Simplify3D (o pronterface....) di variare istantaneamete i parametri che voglio senza ricaricare il firmware ogni volta.
Quando devo realizzare dei pezzi ad incastro lascio sempre un gap di 0.1-0-15mm tra le parti a contatto in modo da compensare eventuali problemi di tolleranza. Ovviamente tutto questo dopo aver trovato il giusto valore di extrusion width con i vari cubetti di test.
