Originalmente inviato da JET-A1 Mi hanno consiglito infatti una 12x6, ma voglio provare anche la 13x6...stesso passo ma con giri inferiori, quindi in teoria si sfrutta meglio la coppia e meno la potenza massima:un volo più tranquillo forse...che ne dici?
Mi hanno inoltre consigliato di mettere una rondella da 2mm su ognuna delle 2 viti di sostegno dell'ala per dare più incidenza all'ala che di per se ne ha poca...altrimenti rischierei di finirela pista senza staccare da terra.
Hai provato questa modifica? |
no, non ho provato, però basta cabrare e si stacca da terra...quindi il problma non si pone...
la 13x6 o la 13x8 (che usavo) è troppo "lunga" e se fai un atterraggio un pò pesantino rischi di toccare ogni volta l'estremità delle pale, anche per quello mi sono trovato bene con la 12
