Originalmente inviato da onesky avete notato temperature non stabili sulle CR-10S V2.0/V2.1 e CR-10 V1.1.2 ?
ho letto che per colpa di un condensatore sbagliato non mantiene stabile la temperatura e oscilla tra + / - 10 gradi
come fix ci sarebbe da sostituire il condensatore con quello richiesto dal progetto, un condensatore 220uF 16V Poly https://www.th3dstudio.com/cr-10s-v2...rature-issues/ |
Grazie per il link. Appena arriverà controllerò il problema.
