purtroppo quel tipo di danno è abbastanza rognoso.
Di solito , come ti è stato già detto devi usare uno stucco e tanta pazienza a carteggiare e ricostruire la forma.
Ti sconsiglio vivamente di pensare di mettere del gel coat e poi schiacciarlo di nuovo inserendo il timone nello stampo peggioreresti le cose.
In futuro per evitare il problema
quando fai uno stampo devi essere molto preciso nel riempire tutti gli spigoli con resina addensata di polvere di silica fino a quando non ti diventa della consistenza di uno stucco morbido, a volte io carico anche con chopped strands
