Vecchio 03 febbraio 18, 00:31   #864 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Sensore piatto danneggiato
Anche io mi ritrovo nei guai per il sensore di temperatura del piatto.
Facendo manutenzione alla stampante mi si è staccato un cavetto dei due che collegano il sensore alla scheda. Ho provato a risaldarlo alla bene-meglio ma, causa del fatto che per saldare sulle piste realizzate su un piatto d'alluminio occorre un saldatore estremamente potente, la saldatura è risultata fredda. Il risultato è che la scheda legge una temperatura sballata e molto variabie: tra i 160 ed i 180 gradi con venti gradi in stanza. Ho provato a prolungare il cavetto in questione saldandolo direttamente al sensore ma il risultato non cambia.
Il piatto riscaldato è quello anycubic ultrabase piatto + piastra riscaldante.
Avete qualche idea per recuperare il piatto? Sapete che tipo di sensore o termocoppia è quella montata sul piatto e se è possibile sostituirla? Potrei recuperare il piatto in vetro ed incollarlo sul bed della anet (che non ho utilizzato per poter usare quello dell'anycubic) ma come risolvo il problema dell'adesivo che andrei a strappare?
Grazie a tutti delle risposte.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
