Discussione: Che botto!!!
Vecchio 21 aprile 07, 23:12   #7 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da andri
Allora arrivato a questo punto potrei acquistare semplicemente questo(vedi allegato)visto che lo scaricabatterie c'è l'ho,chiedo ancora una cosa: es:se devo caricare un pacco di batt. da 2400 mA 5 celle con questo carica batt. inserisco dove c'è la carica a 140mA in teoria dovrei caricarle per circa 17 ore?,e se per caso le lascio per qualche ora in più le batterie si rovinano?.
Grazie.
Per le cariche lente che ti necessitano va benissimo.
Le 17 ore (2400:140) sono poche; devi sempre aggiungere un 20% per compensare le perdite dovute alle varie resistenze dei circuiti, per cui le 17 ore diventano 20.
Per la durata della carica, fintanto che la corrente resta al massimo 0,1C (un decimo della capacità, nel tuo caso fino a 240 mAh), puoi lasciarle anche ..... il doppio del tempo che non succede nulla di grave: la maggiore quantità di energia fornita viene smaltita mediante sviluppo di calore (si scaldano un po). E', comunque, una operazione da non fare abitualmente, meglio stare nelle regole. Una dimenticanza puo essere tranquillamente tollerata.
Altra cosa. Perché non carichi sull'uscita a 180 mAh? (2400:180+20%=16 ore). Faresti prima.
Se le celle sono di marca potresti anche caricare a 500 mAh, senza aggiungere il 20% del tempo (2400:500=4,8); in 5 ore sarebbero cariche.
In questo caso attento al tempo.
Attenzione anche al fatto che tutti questi tempi sono validi per batterie scariche, 0,8/0,9 volt per cella, specie per la carica a 500 mAh.
