Thunder tiger di fatto non c'è più,quindi il problema sono i pezzi di ricambio.
Un s 28 è stato commercilizzato per 10 anni e passa ,quindi si trova ancora di tutto ,ci sono 1000 mila appassionati che barattano ecc...ma quello lì è raro ,quindi io non consiglierei di comprarlo.
Poi per gli altri 2 ,quindi savage e arrma ,devi sapere che sono molto differenti.
Outcast è un truggy quindi con fondo piatto e talaio corto da buggy ,agile,facile da ispezionare ,lavorarci ecc...
Il savage è un vero e proprio monster ,altissimo da terra,escursione immensa,una luce a terra nella zona centrale telaio elevata ecc...
Ribaltone,per via del baricentro così alto .se vai a vederti un Po' di immagini,capisci subito che è ben più laborioso metterci mano .
È ciondolone da guidare,sembra di guidare una sorta di gelatina instabile
Rende l'idea alla perfezione
l'altro invece è ben più piantato a terra.
Sono 2 modelli molto diversi diciamo.
Il savage è come si dice in gergo " ignoranza pura" , outcast più polivalente in ogni situazione..potresti persino andarci in pista.
