Originalmente inviato da Nello73 Tornando al Curare.
In attesa del disegno e scelta motore, Configurazione che sto pensando:
....cut....
Domanda: il comando per la regolazione della carburazione sui motori, immagino si può non usare e tenere il comando fisso in qualche modo? Scusate ma non ho mai avuto motori con quel comando. |
Ti conviene utilizzarlo. Regoli a terra il motore come non ci sia e se in volo dovesse servire ti rendi conto della sua utilità
