Vecchio 31 gennaio 18, 16:19   #1 (permalink)  Top
toppe
Data registr.: 20-12-2016
centraggio pezzo da fresare
salve a tutti, avrei una questione importante da porvi, e spero come sempre nella vostra disponibilita' e professionalita'.
ho costruito la mia CNC, e ne vado fiero, funziona come speravo, il problema che mi si pone e' il seguente:
ho creato dei file sia in DXF per artcam che in PDF per la stamperia.
il file e' chiaramente lo stesso, quindi lo mando in stamperia per stampare dei loghi e scritte, poi lo riprendo fatto e il problema e' il seguente.
devo fresare dei fori e il contorno perimetrale di questi pezzi stampati, ma esiste un sistema valido per poter ricentrare il pezzo con precisione appunto per fresarlo? se non avessi bisogno di stamparlo sarebbe semplice metto il pannello sul piano lavoro carico il file in artcam e la fresa da dove parte,parte..creera' chiaramente il pezzo con precisione all'origine..ma se il pezzo e' disegnato come faccio a posizionarlo con precisione in un secondo tempo?..non so se mi sono spiegato, un tizio mi ha parlato di OROLOGIO, che deve essere una specie di tastatore, ma francamente non c'ho capito gran che, voi avete consigli da darmi? grazie per la collaborazione.
toppe non รจ collegato   Rispondi citando
