Originalmente inviato da milan Allora la prima foto che hai messo era di prima della "cura", perchè in questa le bruciature si vedono bene.
Considera che essendo nato per 600Kv al tuo motore hanno fatto un avvolgimento con piu' spire, ma per far posto alle spire in piu' hanno dovuto mettere una sezione di fili inferiore, che per forza di cose consente il passaggio di una corrente piu' bassa; era destinato al sacrificio...
Purtroppo temo che sia difficile trovare chi faccia avvolgimenti con fili cosi' sottili, le industrie li usano perchè sono piu' veloci da eseguire.
D'altra parte non puoi nemmeno mettere due motori diversi assieme.
Visto che si sono dimostrati disponibili la prima volta, perchè non chiedi alla GS Model di darti solo uno statore avvolto come i tuoi ?
La preparazione degli statori viene fatta montandoli su dei supporti provvisori, solo da finiti vengono incollati nei motori , quindi loro li hanno "sciolti" e avvolti.
Non sarebbe difficile scollare lo statore bruciato e sostituirlo.
Umberto |
Interessante come soluzione !
