Provando altri servi fa lo stesso con tutti! Ho trovato un hitec hsg 5084 mg nel magazzino che è apposta per la coda con giroscopio quindi penso vada bene anche sul fbl... credo il problema sia il beastx! C’è qualcuno esperto con questa centralina che mi può indirizzare su come settare il fine corsa in modo che lo stick abbia L escursione del servo? Altrimenti ordino il servo originale e gli monto quello onde evitare di mettere mani dove non so e far danni!
