Originalmente inviato da Nello73 Salve a tutti,
Inizio questa nuova discussione per il progetto di quest'anno: il Curare. Sto studiando i disegni disponibili sul web, in particolare quello della kato model.
Voglio mantenere il disegno con le longherine di faggio e mi si pone la prima difficoltà, il serbatoio.
Da disegno, serivebbe un serbatoio 360cc ovale 50x60x150 max.
Impossibile da trovare!! Ho guardato in tutto il mondo.
Potete suggerirmi alternative i consiglirami tra le opzioni che ho pensato?
1) trovare una bottiglia in PE adatta.
2) scaldare un serbatoio rettangolare che ho a disposizione da 57×60 320cc e modellarlo per farcelo stare?
3) costruirmi un serbatoio in lamierino di ottone saldato a stagno?
Posto il file di sviluppo per il vano motore con le dimensioni.
Grazie in anticipo per i consigli.
Nello |
Ciao, sostengo la 3° soluzione, però, prima una dima in cartoncino dello sviluppo totale, poi ricuoci e pieghi una sola volta, altrimenti se pieghi e ripieghi, il metallo si
rincrudisce, indurisce e sei fregato
Poi se hai la "mano di fata", saldi con castolin.
Amen.
