Originalmente inviato da Nello73 Salve a tutti,
Inizio questa nuova discussione per il progetto di quest'anno: il Curare. Sto studiando i disegni disponibili sul web, in particolare quello della kato model.
Voglio mantenere il disegno con le longherine di faggio e mi si pone la prima difficoltà, il serbatoio.
Da disegno, serivebbe un serbatoio 360cc ovale 50x60x150 max.
Impossibile da trovare!! Ho guardato in tutto il mondo.
Potete suggerirmi alternative i consiglirami tra le opzioni che ho pensato?
1) trovare una bottiglia in PE adatta.
2) scaldare un serbatoio rettangolare che ho a disposizione da 57×60 320cc e modellarlo per farcelo stare?
3) costruirmi un serbatoio in lamierino di ottone saldato a stagno?
Posto il file di sviluppo per il vano motore con le dimensioni.
Grazie in anticipo per i consigli.
Nello |
La Sullivan ancora vende i serbatoi "slim" da 280cc, poco per un .60 più o meno un 10min di volo ma io sono riuscito a metterlo nella fusoliera del Sagittario (circa 90mm di larghezza massima).
Altra storia è un serbatoio in alluminio: se conosci un saldatore bravo e usando il lamierino da 0,6 si possono fare miracoli, devi solo fare il beccuccio al tornio dove verrà inserito il gommino porta-tubi.
Lamierino ottone saldato a stagno non la vedo molto robusta come soluzione...le vibrazioni col tempo criccano le saldature.
