Io l'ho presa ed è arrivata martedì da Andy's
Pagata 158 euro (anche meno del prezzo del sito...)
Però dentro non c'erano le batterie trasmittente.. e tocca cercare o lipo o un pacco piatto perchè le solite a forma a pila 2+2 non ci entrano...
Per quello che ne dovrò fare va bene (la dovrò usare su una barca avela e forse su un Monster truck in autunno, giusto per non inzozzare le radio più serie che ho già...), ma vi avviso che come qualità lascia parecchio a desiderare.
Stick non regolabili in tensione (solo molle che al massimo, come ho fatto io, si possono snervare un pò per allentarle...), punta degi stick tipo aghi cinesi...
Leve stick più lunghe del solito per il pilotaggio a pollici (questione di 3-4mm, ma vi assicuro che si sentono tutti...) e non accorciabili.
Livello di plastiche da dimenticare....
Trim digitali su tutti e 4 i canali (anche se i trim hanno una corsa plasticosa....) e possibilità di variare il modo di pilotaggio da software (ovviamente girando la molla dentro la radio).
Software praticamente ridotto all'osso, però le cose di base le fa tutte (per quello che ho detto andrà benissimo) e negli USA la usano pure per Trex e simili perchè ha qualche funzione in più proprio per elicotteri.
La ricevente è veramente piccola come dimensioni e col Trex dovrebbe evitare i soliti glitch e soprattutto finalmente l'antenna (o meglio lpe 2 antennine a 90 gradi) è cortissimissimissima e non darà più fastidio fuori dalla capottina.
All'interno della trasmittente nella zona modulo interno c'è un selettore con 2 posizioni che dovrebbe essere il livello di potenza in uscita: dovrebbe essere Francia = meno potente, resto del mondo = più potente, almeno così c'è scritto...
Andrea
