Vecchio 21 aprile 07, 22:00   #16 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Lotar
Il 240 lavora con servo analogico
La frase
La velocità di risposta è stata attenuata.
Specifica che può lavorare con servi analogici un po’ più lenti.
Con il 401 puoi scegliere fra digitale e analogico.
Con servo digitale devi regolare il controllo del ritardo delay a 0.
Con servo analogico regoli il delay in base alla velocita del servo che usi.
Sul 240 non avendo la possibilita di settare il delay dal giro,
e stato inpostato dalla casa, con una percentuale alta, per lavorare con servi analogici standar.
Il 240 non sfrutta i servi analogici più veloci, tanto meno un servo digitale.
I servi digitali lavorano a una frequenza di 270 Hz contro i 70 Hz dei servi analogici.
Comincia ad essere più chiara la cosa.
Praticamente,quale sarebbe la migliore accoppiata,cioè,quale servo vado a sfruttare a pieno?(sempre per il minititan)
Fuori il nome!
Fulvio
p.s. ma si riesce a capire,fino a che velocità di risposta del servo puo coprire questo gy240?
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
