Originalmente inviato da Mach .99 si i pattini mi piacciono, te l'appoggio
la duet non la conosco, ma mi pare di ricordare che è una bella schedona, credo già predisposta per dual extruder.
Si direi di andare su una cosa del genere |
Domanda: quale fra le stampanti cartesiane consente maggior velocità e precisione di stampa la classica con il movimento del piatto lungo l'asse Y o quella in cui il piatto si alza/abbassa sull'asse Z ?
Ormai sono orientato a costruirmene una da zero con buona elettronica, finecorsa di precisione ed altri ciappini elettronici e devo decidere quale modello realizzare.
Ancora una domanda: sapete dove si possono acquistare piatti riscaldati di dimensioni maggiori di quelli standard ?
Mi piacerebbe farne uno custom a 4 zone di riscaldamento separate con 4 sonde di temperatura, il tutto gestito da un microprocessore autonomo, perchè ho notato (usando una termocamera professionale della Fluke che mi hanno prestato per lavoro) che la distribuzione della temperatura sul piatto non è del tutto uniforme e comunque è sempre inferiore di quella impostata.
