Discussione: alimentazione motore
Vecchio 28 gennaio 18, 23:43   #18 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da antigua Visualizza messaggio
come alimentatore questo va bene
alimentatore 12 V 50 A
Per Pietro, mi correggo, l'elica prevista non è otto pale ma sei pale.
Ciao, considera che quel motore viene accompagnato da un regolatore da 45 A, segno evidente che non è previsto che possa sopportare correnti piu' alte in continuo.
O monti un riduttore o di quel motore te ne fai poco, perchè anche dando poco gas con un'elica di diametro 200 mm cioè 8"x4" a 3,7 volt sarebbe già a piu' di 60A con una spinta di circa 1kg con un flusso d'aria a circa 60km/h (molto circa).
Se il diametro invece è 100mm l'elica diventerebbe una 4"x3" con 6 pale a tutto gas con 2 celle arriveresti ad un 40 A sempre con 1 kg di spinta, flusso molto elevato intorno a 100 km/h.
Ma se devi usare per forza quel motore mi sa che sei obbligato all'elica piccola (dico elica perchè di ventole non conosco dati).
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
