Discussione: alimentazione motore
Vecchio 28 gennaio 18, 16:15   #12 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da antigua Visualizza messaggio
Allora rispondo per prima a te. Il sistema deve essere una galleria del vento. E' prevista un'elica intubata. Il diametro è circa 20 cm. Tutto quanto è costruito con stampanti 3D. Tutto progettato da studenti con il nostro aiuto ( docenti). Tutto nasce per la verifica di Bernoulli con sistemi di misure di forze computerizzati. Quello che tu poni è un problema che ci eravamo posti, ma dato che abbiamo quel motore vogliamo sfruttare quello. Tu pensi che facendolo girare ad un numero di giri più basso di 4370KV si possa usare? Avevamo optato ad un elica a otto pale ( ancora da progettare). Per l'alimentatore faremo come ci consigli tu.Sai darmi dare un'indicazione su qualcosa che possa fare al caso nostro? Grazie.
https://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE...%257Ciid%253A1
questo è il link che riguarda l'alimentatore comunque su ebay ne puoi trovare
anche di altre tensioni e potenze.
spero che non vogliate fare le pale in 3d perchè non è certo il materiale adatto
a quelle velocità di di rotazione ci si può fare veramente male.
non mi sembra una buona base di partenza voler fare una galleria del vento con quello che si ha partendo da un diametro di 20 cm di diametro di solite quelle in commercio
hanno diametri molto inferiori.
consiglio di guardare su jonathan alla voce edf-ventole in particola quelle prodotte da VASA che è un utente di questo forum a cui penso potreste chiedere qualche consiglio.
comunque se proprio volete usare il vostro motore bisognerebbe regolare i giri in modo da non superare la corrente fornita dall'alimentatore .
molto più facile da costruire sarebbe un sistema con tubo di pvc del diametro
anche di 20 cm o più con motore ed elica . in quel caso potrei dare indicazioni più precise sull'uso di motore ed elica adatti
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
