Originalmente inviato da milan Devi azionare il regolatore con un circuito come questo : https://www.amazon.it/s/?ie=UTF8&key...l_53b59vl0hg_e
che sostituirà la ricevente, per alimentare tutto utilizza un pacco da 2 celle 5000 mah, non 3 celle perchè l'assorbimento potrebbe diventare un problema di durata.
Umberto |
Fammi capire! Se io uso motore, bec, questo affare, che mi sembra essere un regolatore di giri, più un alimentatore da 12 volt a 50 ampere ( come consigliato prima da Pietro) il sistema funziona? Grazie.
