BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - alimentazione motore
Discussione: alimentazione motore
Vecchio 28 gennaio 18, 13:04   #6 (permalink)  Top
antigua
Data registr.: 23-01-2018
Residenza: catania
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
ti hanno già postato un link con il prova servi da usare per pilotare il regolatore
abbinato al motore ma non sò se siete al corrente che con un kv (giri per volt)
di 4370 potete usare un elica molto piccola o forse meglio nel vostro caso una
ventola intubata se vi occorre un flusso di aria ad altissima velocità.
con un motore da 1000 kv ed elica adatta si può ottenere un flusso di aria di poco superiore a 100 Km/ora con assorbimenti molto inferiori
per uso in laboratorio non vedrei proprio l'uso delle lipo ma di un alimentatore
visto che uno da 12 volt 50 A costa circa 30 euro.
se fornite qualche informazione in più riguardo alla velocità che deve avere il sistema a vento forse possiamo dare qualche indicazione più precisa.
io comunque sono dell'idea di usare una ventola intubata già completa di motore.
Allora rispondo per prima a te. Il sistema deve essere una galleria del vento. E' prevista un'elica intubata. Il diametro è circa 20 cm. Tutto quanto è costruito con stampanti 3D. Tutto progettato da studenti con il nostro aiuto ( docenti). Tutto nasce per la verifica di Bernoulli con sistemi di misure di forze computerizzati. Quello che tu poni è un problema che ci eravamo posti, ma dato che abbiamo quel motore vogliamo sfruttare quello. Tu pensi che facendolo girare ad un numero di giri più basso di 4370KV si possa usare? Avevamo optato ad un elica a otto pale ( ancora da progettare). Per l'alimentatore faremo come ci consigli tu.Sai darmi dare un'indicazione su qualcosa che possa fare al caso nostro? Grazie.
Ultima modifica di antigua : 28 gennaio 18 alle ore 13:09
antigua non è collegato   Rispondi citando
