Ho preso la Optic 6! Credo che l'incidenza dellle palle debba essere cambiata. Ho dato il max del gas, ma l'Eli non si è alzato!!! Se agissi sull'impostazione della curva del Throttle e del Pitch via TX non potrei cambiare la corsa del servo; il minimo e il massimo restano in quella posizione; per cui devo agire meccanicamente per dare la giusta incidenza alle pale quando lo stick è al minimo e al max. Giusto???
In questo caso la correzione è meccanica!?
