Originalmente inviato da Vitto61 Ciao a tutti,
ho letto in giro nel forum post che consigliano di miscelare olio di ricino e olio sintetico.
Io ho il ricino della Jet's e il sintetico Millennium (venduto da Jonathan). Sono miscelabili? E' necessario prendere qualche precauzione?
Tornando poi a volo sulla composizione delle miscele, devo alimentare due motori, un OS 120 Surpass e un ASP 61 ABC (2T da rodare). Posso usare una sola miscela o devo prepararne due diverse?
TKS!!
P.S.: Ho fatto ricerche nel forum, ma non ho trovato risposte specifiche per le mie domande; può essere che l'argomento è già stato trattato e in tal caso mi scuso per la ripetizione. |
I due oli sono perfettamente miscelabili tra loro.
Devi usare due miscele diverse
