BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - VVC eletrico: Fox CL timer
Vecchio 26 gennaio 18, 20:12   #6 (permalink)  Top
tigermoth
L'avatar di tigermoth
Data registr.: 15-11-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Da quando ho ripreso in mano una manopola per VVC (gennaio 2016) ho cercato di riprodurre con il motore elettrico il funzionamento e le sensazioni che dava il "mitico" Fox 35 con la sua "Doppia carburazione" o 4-2-4 come la chiamano gli Americani.
La sfida si è rivelata piuttosto ardua, e dopo aver provato ad usare tutti i "timer" disponibili con scarsi risultati, ho deciso di farmene uno da zero.
Sono passati 5 mesi da quel momento, ma ora il "Fox CL timer" è una realtà.
Mi permette di andare piano ( 6,2 sec. a giro ) e di avere la potenza necessaria solo in figura, riducendo drasticamente il consumo totale.
Certo il "rumore" non è quello di un Fox 35, ma il funzionamento è abbastanza vicino...
Probabilmente i "puristi" storceranno il naso, ma il modellismo è una sfida, e questa è una sfida bella grossa.
Questo è il video dell'ultimo test, fatto usando un ESC da 10 euro senza governor, non fate caso alla qualità del volo (è una schifezza. :-) ) serve solo per "sentire" il funzionamento del timer.
Baga 32
Peso: 1.3 Kg RTF con batteria
Motor: Emax *BL2820/07 *920kV
ESC: ZTW AL Beatles 40A
Timer: Fox C/L Timer v.1.7
Elica: CAM-Carb.Light 11x5L (CW)
Cavi: 19 mt
Batteria: Zippy 2200mA - 25C- 4S
uso della batteria: 1600mAH
Watts: (230 in volo livellato - 480 in verticale)
tempo sul giro: 6.2 sec.
complimenti ! Il mio orecchio sente distintamente la variazione di regime.
Devo far volare un vecchio nobler elettrizzato ed ho montato un FullPower 3542A.Potenza max 500 Watt https://www.jonathan.it/motori+elett...s-3542a-1250kv. Pensi che sia proprio insufficiente ? Il peso al decollo dovrebbe aggirarsi sui 1.300 gr.
1250kv.html"]https://www.jonathan.it/motori+elettrici/brushless/cassa+rotante/fullpower/356831_motore-brushless-3542a-1250kv.html[/URL] Considerata la mia età vanno benissimo i 6 sec. sul giro. Grazie saluti e buoni voli e fammi sapere qualcosa in più del tuo timer.
tigermoth non è collegato   Rispondi citando
