Vecchio 26 gennaio 18, 14:23   #6599 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da xxvulcanxx Visualizza messaggio
Buongiorno ragazzi!
Vi scrivo perchè ho il seguente problema con la Brain 2 da poco montata su un protos 500.
Praticamente nel volato veloce, quando chiudo virate brusche o do in modo aggressivo passo positivo/negativo ho un forte sbacchettamento veloce della coda che tende a scomparire appena diminuisco i comandi (passo, alettoni, ecc) dell'eli.
Nell'advanced menu del software (sezione coda) ho provato a diminuire sia il guadagno D, che la precompensazione del passo e del ciclico ma il problema resta...
secondo voi da cosa può dipendere?
Devi lavorate sul Gsin e I
Prova ad abbassare prima il gain....io lho impostato sulla radio tramite un opzione del brain e con uno swtch a 3 posizioni in moda da cambiare al volo
Ovviamente parlo dei valori della coda...gli altr li ho lasciati di default
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
